更新抽取表內的資料問題
這是一個抽取的數據表
因為對應的遠端的table 是整個清空後重新上傳後再同步到FINEBI的抽取表中
結果他就變增量了(應該要把原本的清掉然後更新成新的
想請問有其他朋友有碰到一樣的問題嗎?
該如何處理呢?
或是我該如何清空FINEBI這張抽取出來的表上的資料呢?
FineBI Simmoo 发布于 2023-6-7 14:41
发布于2024-1-25 21:30
-- 通过「增量更新」模型先删掉(历史)抽取数据再重新全量写入;
增量增加示例-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-671.html
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-6-7 15:13
直接重新同步一下就ok了吖
基础表单表更新 - FineBI帮助文档  https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-90.html
  • Simmoo Simmoo(提问者) 因為我同步後~抽取表裡面的資料不是更新了~而是累加上去~導致很多資料重覆 所以我想是否有辦法能清空抽取表中的資料呢?
    2023-06-09 14:57
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 Simmoo(提问者) 如果指BI累加更新,那就是增量更新。 如果清空,手动全量更新即可吖;看上面的文档,有更新方式讲解的
    2023-06-09 14:59
  • Simmoo Simmoo(提问者) 回复 坚定的小帆薯 我碰到的問題就是~我先將來源表清空後~手动全量更新 裡面的資料還是沒有改變..
    2023-06-12 17:40
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 Simmoo(提问者) 数据跑完了么?跑完刷新如果还是这样,估计可能是个BUG了,理论不会有这种情况的
    2023-06-12 17:57
  • 255浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-25 21:30
