mysql怎么查这个库有多少条数据
mysql怎么查这个库有多少条数据
SQL yikefu 发布于 2023-6-7 17:56
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
xwh111Lv3初级互助
发布于2023-6-8 11:24
可以使用以下语句查询一个库中有多少条数据:
SELECT COUNT(*) FROM `库名`.`表名`;
如果你要查询整个数据库中的所有表的数据总数,可以使用下面的语句:
SELECT SUM(TABLE_ROWS) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = '库名';
yoggaLv6见习互助
发布于2023-6-7 18:40
MySQL中有一个名为 information_schema 的数据库,在该库中有一个 TABLES 表,这个表主要字段分别是:
TABLE_SCHEMA : 数据库名
TABLE_NAME:表名
ENGINE:所使用的存储引擎
TABLES_ROWS:记录数
DATA_LENGTH:数据大小
INDEX_LENGTH:索引大小
use information_schema;
SELECT
TABLE_NAME,
(DATA_LENGTH/1024/1024) as DataM ,
(INDEX_LENGTH/1024/1024) as IndexM,
((DATA_LENGTH+INDEX_LENGTH)/1024/1024) as AllM,
TABLE_ROWS
FROM
TABLES
WHERE
TABLE_SCHEMA = '你的数据库';
  • 402浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-8 11:24
