普通报表控件按钮要如何传递动态参数
想在表中通过控件按钮方式实现上面控件栏内的动态传参功能,具体要如何操作,跪求大佬指点,若是使用JS,在移动端也可以正常传参吗?
FineReport 用户3aCDb8859785 发布于 2023-6-11 08:27
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-6-11 12:13
如果是在移动端使用,只能使用动态参数 移动端 JS许多不支持
贵州新干线Lv5见习互助
发布于2023-6-11 09:26(编辑于 2023-6-11 09:26)
日期参数为date,哪么在c2单元格写=$date,d2来说不知道你想要的结果,是根据日期来传递还是怎么的。
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 就是把C3单元格 2023-06 动态传给数据查询
    2023-06-11 10:37
  • 贵州新干线 贵州新干线 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 先把你的sql写好,名字为ds1,在d3单元格写 =ds1.select(动态数据d3需要显示的什么字段, c3字段= C3),设置好后,web按填报浏览。 另外按JS根据条件显示参数控件 https://help.fanruan.com/finereport/doc-edit-1195.html
    2023-06-11 12:11
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2023-6-11 09:27
js 获取当前的控件值,设置给控件面板的参数。
  • 1629浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-11 12:13
