模板数据集关于参数的问题
我设置了一个参数,再模板数据集里面  想根据这个参数做个判断,
参数等于 1
   使用一个sql句
参数等于2
   使用 另外一个sql
这俩个sql  不一样。   能这样做吗
FineReport 帆软用户FfCbFBqtdp 发布于 2023-6-11 15:07 (编辑于 2023-6-11 15:38)
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-6-11 15:13(编辑于 2023-6-11 16:46)
可以啊
${if(参数='a','
select  * FROM a表
${if(参数='b','
select  * FROM b表
在数据集中使用FR公式IF()判断函数返回不同的sql语句。
例如判断参数temp为1时执行sql1:select * from a,否则执行sql2:select * from b的数据集sql语句写法如下:
${if(参数='admin',"select * from EMPLOYEE
where EMPID='"+iJ+"'","select * from Equipment
where tel='"+id+"'")}
  • 340浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-11 16:46
