看板放到电视机不能正常显示
电脑分辨率1902*1080,电视机分辨率3840*2160,为什么在电脑上看着正常,在电视机上显示就有问题呢
FineReport yzm101920 发布于 2023-6-12 10:46
发布于2023-6-12 10:55
正常是没问题的,需要报表自适应才可以
你是直接投屏,还是用电视机浏览器访问
确保
1、报表是自适应的
2、浏览器访问的话,浏览器的UA标识,改成PC端或者桌面端,不然就是H5格式适应了,就全乱了
也可以是直接电脑投屏就可以
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 是电视浏览器访问的; 这个UA标识怎么修改呢
    2023-06-12 11:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm101920(提问者) 你什么浏览器,想谷歌浏览器,打开报表后,直接右上角,三个点,桌面版网站,打钩选上就可以
    2023-06-12 11:08
发布于2023-6-12 10:48
分辨率差这么大,自适应都很大概率出问题。换电视机的分辨率重新做一份吧
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 3840*2160是1920*1080的两倍啊,不应该是正常的么
    2023-06-12 10:49
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm101920(提问者) 2*2=4
    2023-06-12 10:51
  • 315浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-12 10:55
