in语句
${if(len(ajzt)=0,"","and b.cas_state in ('"+ajzt+"')")}
sql语句中加了in,控件选择了多选控件,为什么出来的不是预期的数据呢?
FineReport yzmXrTpA3762457 发布于 2023-6-12 15:21
发布于2023-6-12 15:22
这个设置了吗
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 设置了
    2023-06-12 15:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 你直接数据集预览看看,明细数据对不对,报表的话,你设置分组会合并数据行的,或者其他过滤的那个都会不一样的
    2023-06-12 15:32
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 回复 snrtuemc 如果是语句的话,在SQL中应该是,in (\\\'0\\\',\\\'1\\\',\\\'2\\\'),但是我预览了语句,出来的是in (\\\'0,1,2\\\')
    2023-06-12 15:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 说明你的分隔符没设置啊,可以重启设计器在设置后看看,或者直接卡控件删除在添加设置,估计你是遇到BUG了
    2023-06-12 15:34
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 回复 snrtuemc 分隔符是按照\',\',这样设置的
    2023-06-12 15:38
发布于2023-6-12 15:22
你要设置一下分隔符号
年年plusLv5中级互助
发布于2023-6-12 15:22
发布于2023-6-12 15:22
什么都看不到怎么知道原因
  • 530浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-12 15:22
