请问frm格式的帆软文件,柱状图的类型,如何左对齐呢
FineReport yzmbAE680851890 发布于 2023-6-13 14:39
共5回答
congerLv6高级互助
发布于2023-6-13 15:45(编辑于 2023-6-13 15:48)
setTimeout(function() {
var $text = $('.backGroup g text');
for (var i = 0; i < $text.length; i++) {
var individualObject = $text.eq(i);
// 在这里对单独的jQuery对象进行操作,例如调用.css()方法
const string = individualObject.css("transform");
const pattern = /[-+]?\d*\.\d+|\d+/g;
const result = string.match(pattern);
var translateX = '8px';
var translateY = result[5] + 'px'
console.log(translateX);
console.log(translateY);
individualObject.css("transform", 'translate(' + translateX + ', ' + translateY + ')');
}, 700)
参考JS自己改一下选择器、延时时间、左对齐位置
YmengLv5中级互助
发布于2023-6-13 15:55
Y轴自定义轴标签
function(){ return "<div style='text-align:left;width:50px;'>"+this+"</div>"; }
勾选使用HTML解析文本
如果内容展示不全,把50px改大,直到展示全
  • ID1208 ID1208 这个是必须加宽度?怪不得刚才没有试出来
    2023-06-13 15:59
  • Ymeng Ymeng 回复 ID1208 是的,必须设一个宽度
    2023-06-13 16:00
发布于2023-6-13 14:40
目前标准不支持
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-6-13 14:44
有个思路,可以试试,在字段后面补空格,把位置顶过去
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-6-13 15:15
1)图表中隐藏分类名
2)在图表左侧增加报表块,存放分类
3)保证排序方式相同
这样试下能不能实现想要的效果
  • 6关注人数
  • 454浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-13 15:55
