填报为啥是这样入库的
填报的时候这个日期是横向扩展的,但是入库的数据是这样分层的
时间 设为分组
FineReport 我再 发布于 2023-6-14 13:58 (编辑于 2023-6-14 14:14)
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-6-14 13:59
有问题? 机种一样 不是这样还那样??
  • 我再 我再(提问者) 5月的数据为啥不能跟4月的数据在同一行
    2023-06-14 14:02
  • 孤陌 孤陌 回复 我再(提问者) 你填报日期设置分组就可以了啊 你设置了列表
    2023-06-14 14:05
  • 我再 我再(提问者) 回复 孤陌 哪日期要横向扩展咋整呢
    2023-06-14 14:08
  • 孤陌 孤陌 回复 我再(提问者) 不同日期他会扩展的啊 相同日期合并而已
    2023-06-14 14:10
  • 我再 我再(提问者) 回复 孤陌 填报日期怎么设置分组啊,没懂
    2023-06-14 14:11
发布于2023-6-14 14:01
你要把日期这个单元格,默认分组,不要设置列表
  • 我再 我再(提问者) 咋设呢
    2023-06-14 14:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我再(提问者) 就是 填报时间那个数据单元格设置分组,其他什么都不要动就可以了
    2023-06-14 14:11
  • 我再 我再(提问者) 回复 snrtuemc 我是设的分组
    2023-06-14 14:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我再(提问者) 如果 填报时间 字段设置分组 ,就不会两行2023-06-14 数据了,除非你前面还有数据列,设置了列表,或者数据不一样,你隐藏了,不然不会的
    2023-06-14 14:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我再(提问者) 不是这个表,是你下面的那个展示报表,2023-06-14 那个单元格设置分组
    2023-06-14 14:17
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-6-14 14:03(编辑于 2023-6-14 14:44)
【补充回答】这里面都需要设置分组,同时填报时间和新机种的内容需要保持一致【你看看,是否是填报时间精确到毫s,但是你只是前端展示格式一致的】
你需要的是这种吧?
这种需要吧填报时间和新机种设置为分组
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-14 14:44
