日期函数WEEKDAY
是帆软对日期函数的使用有什么限制吗,感觉函数应该没有写错鸭
FineReport vsnlJpvW 发布于 2023-6-14 17:25
共6回答
发布于2023-6-14 17:26(编辑于 2023-6-14 17:26)
没这个函数,CURDATE())改成today()
  • vsnlJpvW vsnlJpvW(提问者) 换成TODAY还是不行欸
    2023-06-14 18:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 vsnlJpvW(提问者) 换个写法,你的不是帆软的公式,DATEDELTA(TODAY(),WEEKDAY(TODAY())+28)
    2023-06-15 08:41
  • vsnlJpvW vsnlJpvW(提问者) 回复 snrtuemc 解决了 感谢!
    2023-06-15 13:48
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-6-14 17:26(编辑于 2023-6-14 17:30)
日期加减使用下面这个函数
  • vsnlJpvW vsnlJpvW(提问者) 刚换成了DATEDELTA函数,还是提示为WEEKDAY未识别符号 哭了
    2023-06-14 18:09
年年plusLv5中级互助
发布于2023-6-14 17:27
变蓝色的表示是帆软里支持的函数,你这有几个函数不支持,换写法了
发布于2023-6-14 17:29(编辑于 2023-6-15 08:40)
这是帆软11?
日期计算是 DATEDELTA()
  • vsnlJpvW vsnlJpvW(提问者) 对的是11 不过我刚换成了DATEDELTA函数,还是提示为WEEKDAY未识别符号 奇怪
    2023-06-14 18:07
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 vsnlJpvW(提问者) 你是不是要上面补充的公式?
    2023-06-15 08:41
  • vsnlJpvW vsnlJpvW(提问者) 回复 Z4u3z1 是的没错!感谢
    2023-06-15 14:02
发布于2023-6-14 20:58
你这把mysql的写法放在帆软来了。肯定不认识了。除了weekday函数,其它的全都不支持是mysql的用法
你要在帆软中得到这个结果要这样写:DATEDELTA(TODAY(),-(WEEKDAY(TODAY())-1+28))
mysql的结果:
  • vsnlJpvW vsnlJpvW(提问者) 是这样的!太感谢了!还想请教一下,我设置28天是因为想往前4周,那如果想用公式设置默认日期为 当前日期往前4周的周一 和当前日期所在周的周一,有更简单的函数写法吗 感谢~
    2023-06-15 13:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 vsnlJpvW(提问者) 这个还不简单吗,也就是几个组合一下如果想28天,那就直接DATEDELTA(TODAY(),-28)这样就简单了。
    2023-06-15 13:50
  • vsnlJpvW vsnlJpvW(提问者) 回复 CD20160914 主要是想要周一的,比如说今天周四,如果只-28,那返回的也是周四欸
    2023-06-15 13:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 vsnlJpvW(提问者) 今天周四,你想得到的开始日期是哪一天,说具体的
    2023-06-15 14:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 vsnlJpvW(提问者) 这样:DATEINWEEK(DATEDELTA(today(),-28),1)
    2023-06-15 14:29
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2023-6-15 08:26
  • 319浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-15 08:40
