oracle数据库
各位大佬请教个oracle问题,就是我用sql语句查出来的结果里存的是另一些sql,我想执行这些语句应该使用什么语法
FineReport 叶知秋丶 发布于 2023-6-15 13:50
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-6-15 13:59(编辑于 2023-6-15 14:54)
有一个思路
先用数据集的方式把需要的语句查出来
然后在单元格里面用公式,里面有个函数SQL执行一下?
WorkBook3.rar
  • 叶知秋丶 叶知秋丶(提问者) 您能告知一下是哪个函数嘛,我现在就是在网上没有找到合适的语法去实现类似的效果
    2023-06-15 14:12
  • ID1208 ID1208 回复 叶知秋丶(提问者) 你是单纯的问在Oracle里面实现,还是说在帆软报表里面?我刚刚说的是在帆软报表里面
    2023-06-15 14:26
  • 叶知秋丶 叶知秋丶(提问者) 回复 ID1208 目前是怎样都可以,我是卡在这步了,如果能在帆软里写出来我可以做个中间表,就相当于把后台的东西放到帆软页面里去做了
    2023-06-15 14:32
  • ID1208 ID1208 回复 叶知秋丶(提问者) 模拟了一个,你看看OK不
    2023-06-15 14:55
  • 叶知秋丶 叶知秋丶(提问者) 回复 ID1208 嗯嗯。我看了这个语法的文档了,是这样的,我试试性能之类的,谢谢了
    2023-06-15 15:03
发布于2023-6-15 13:54
什么意思。不还是select 语句吗。
  • 叶知秋丶 叶知秋丶(提问者) 就是我需要执行我用语句查询出来的结果语句,在一个查询的过程中;不是把查询出的结果拿出来再执行一次
    2023-06-15 13:57
  • CD20160914 CD20160914 回复 叶知秋丶(提问者) 没有听懂。。截图?说清楚一些
    2023-06-15 13:58
  • 叶知秋丶 叶知秋丶(提问者) 回复 CD20160914 就是我问题的截图,我的e1字段查出来的是个sql语句嘛,我想直接查到e1语句的结果值
    2023-06-15 14:00
  • CD20160914 CD20160914 回复 叶知秋丶(提问者) 那这个要拼成标准的用sql函数。但是数据多了会很慢:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html
    2023-06-15 14:26
  • 叶知秋丶 叶知秋丶(提问者) 回复 CD20160914 您的这个方法应该是和楼下的说的一样,我先看看能实现什么程度,谢谢
    2023-06-15 14:40
  • 271浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-15 14:54
