横向扩展不自动扩展列,只在一个单元格内扩展,怎么才能扩展到横向的其他列
FineReport 用户xXW372660508 发布于 2023-6-15 14:06 (编辑于 2023-6-15 14:24)
发布于2023-6-15 14:08
标准只能是当前数据列单元格扩展出来
不能你的数据列在B2,能根据你的B2,C1自动扩展适配的
  • 用户xXW372660508 用户xXW372660508(提问者) 我想让数据从B2,C2,D2,E2这样排列
    2023-06-15 14:09
  • 用户xXW372660508 用户xXW372660508(提问者) 但是我点完横向扩展,数据还是在B2里,只不过横着排开显示了而已呢
    2023-06-15 14:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户xXW372660508(提问者) 莫非你的数据是字符串,不是数组,导致你设置了横向扩展,也没有扩展出去,截图看看你的设计界面
    2023-06-15 14:12
  • 用户xXW372660508 用户xXW372660508(提问者) 受累给看下
    2023-06-15 14:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户xXW372660508(提问者) 你这个不就是我回答讲的,你想根据月份,1,2,3,4到12自动匹配你的数据,这个是不行的,要么月份也是自动扩展,然后你的数据中月份字段截取成1,2,3这个格式,使用过滤方式匹配,到达自动扩展效果
    2023-06-15 14:27
帆软用户07dVkROM39Lv3见习互助
发布于2023-6-15 14:10
横向扩展是会自动扩展列的,横向扩展需要设置好上父格。
  • 左父格:单元格之间存在纵向扩展的关系时,设置左父格。
  • 上父格:单元格之间存在横向扩展的关系时,设置上父格。
发布于2023-6-15 14:11
没图 只有猜。你是想表达普通报表上下两张表如何不相互影响吧?
这种情况建议你换决策或聚合报表分报表块做
帆软用户FSeepKI7ocLv2见习互助
发布于2023-9-5 10:03
  • 1719浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-5 10:03
