合并后只有一条值,以,分开(里程碑,一级,二级,三级)
直接拖单元格里不扩展即可
select
stuff((
SELECT ',' + @all_wips
FROM v_w2_wip pmob
WHERE pmob.monumber = aa.monumber
FOR XML path('')
), 1, 1, '')
from v_w2_wip aa
group by aa.moNumber--sql server
JOINARRAY(SQL("FRDemo","SELECT 'B010' AS ID union all SELECT 'B011' AS ID",1),",")
方案1
单独加一个单元格引用这个数据设置为不扩展。
方案2
使用公式
ARRAY(单元格)返回一个数组。
试试这个方法:
例子:SELECT (select stuff(( select ','+CAST(OwnerCode AS NVARCHAR(8)) FROM
(select 123344 AS OwnerCode
UNION ALL
select 12334 ) T for xml path('')),1,1,''))
替换这个
select 12334 )
