参数为字符串型,转化成date型后+1,无法使用
如上图,update_date1是date型,参数end_date是字符串型,转化成date型后+1,这个日期就没有用了,查询不出数据;是不能这么使用吗,也没有报错。
FineReport yzm3z43x6629379 发布于 2023-6-19 17:06
发布于2023-6-19 17:09
把to_date(XXXX) 改成 '${FORMAT(DATEDELTA(end_date,1),"yyyy/MM/dd")}'
  • yzm3z43x6629379 yzm3z43x6629379(提问者) 还是不行
    2023-06-19 17:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm3z43x6629379(提问者) 你SQL where 后面咋还有from呢??? 看不懂你的SQL了。这是啥数据库语法哦
    2023-06-19 17:19
  • yzm3z43x6629379 yzm3z43x6629379(提问者) 回复 Z4u3z1 子查询,Oracle,在数据库里是能查询的
    2023-06-19 17:31
发布于2023-6-19 20:55(编辑于 2023-6-19 20:55)
你自己看它转换得到的结果是这样的
是以/为分隔的符号。。如果你的数据库是用-的话它肯定不行,如果是如下这样肯定不匹配,所以你的格式要统一比如是-那么就用-去转换yyyy-mm-dd,还有它转换出来不带时分秒,假如你的数据库存的时间还有时分秒,那么肯定也是不等于的,你得用大于等于与小于等于的范围查询
JL98Lv6中级互助
发布于2023-6-20 08:40(编辑于 2023-6-20 09:01)
abt.update date1减一天不就行了吗。没必要操作参数
把SQL放到数据库运行一下看一下结果
  • yzm3z43x6629379 yzm3z43x6629379(提问者) 我就是要根据参数变化取值的啊
    2023-06-20 08:43
  • JL98 JL98 回复 yzm3z43x6629379(提问者) 我的意思是参数+1和你前面的-1不是相同的效果吗?
    2023-06-20 08:45
  • yzm3z43x6629379 yzm3z43x6629379(提问者) 例如参数选的是18-20号,我就要显示这个期间段的数据,但是有一个特殊栏位,显示的是21号的值
    2023-06-20 08:47
  • JL98 JL98 回复 yzm3z43x6629379(提问者) 看一下修改回答,效果是一样的啊
    2023-06-20 08:58
  • 722浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-20 09:01
