鼠标移动到表格上的时候显示字段详情信息,现在使用鼠标监听完成,但是加上鼠标移走后关闭页面就会秒开秒关
setTimeout(function() {
$("span.linkspan").mouseover(function() {
var name=$(this).text();//获取当前单元格的值
var url = encodeURI(encodeURI('${servletURL}?viewlet=ZDYRPT/test.frm&op=view&name='+name));
//窗体
var $iframe = $("
//将窗体的src属性设置为模板路径
$iframe.attr("src", url);
//窗体的属性
var o = {
title: "对话框",    //标题
destroyOnClose:true,   // 是否在关闭对话框的时候将对话框从dom中移除
width: 680,         //宽度
height: 640,        //高度
//closable:true,    //是否显示关闭按钮,默认true
//confirm:true,     //是否添加确认取消按钮,默认false
//draggable:true   //是否可拖动,默认true
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe, o);//弹出窗体
$("span.linkspan").mouseleave(function() {
parent.$(".content-container").css("filter","none")//清除父窗口遮罩
parent.FR.closeDialog()//关闭父窗口打开的对话框;
parent.FR.destroyDialog()
}, 100);
FineReport 阳光走了猫不来 发布于 2023-6-20 14:07 (编辑于 2023-6-20 14:18)
发布于2023-6-20 14:19
你的js代码就是秒开秒关的
鼠标到了超链接就打开对话框,离开超连接就是销毁对话框
  • 阳光走了猫不来 阳光走了猫不来(提问者) 现在的遇到问题是,我移到文字上面以后,鼠标没有移走,打开的新页面就立刻关闭了。我理解在我没有鼠标移走的时候,新页面不会关闭。要我移走以后才关闭
    2023-06-20 14:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 阳光走了猫不来(提问者) 按你js写法,是你这个鼠标进入离开超链接会触发打开关闭窗口,
    2023-06-20 14:30
  • 阳光走了猫不来 阳光走了猫不来(提问者) 回复 snrtuemc 不是很懂JS啊,按照这个写法,我鼠标放在上面不动的时候,应该是只打开不会关闭吧。但是实际上是立马打开立马关闭。我不知道是不是那块写的不对
    2023-06-20 14:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 阳光走了猫不来(提问者) 知道原因了,正常你的js没问题,但是弹窗后,焦点就是失去了,跑到弹窗上了,鼠标的离开事件就立马触发了,就马上关闭了窗口了。。。矛盾了。。。
    2023-06-20 15:47
  • 阳光走了猫不来 阳光走了猫不来(提问者) 回复 snrtuemc 大佬,有什么解决方案嘛。哪块需要调整一下
    2023-06-20 15:48
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-6-20 14:27
换个简单点的,直接用单元格提示接口,显示内容用sql函数或公式改出来,窗口样式也可以自己改https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-5098.html?source=4
  • 阳光走了猫不来 阳光走了猫不来(提问者) 我的显示内容很多,需要用表格的形式展示。要不是想直接写sql函数了
    2023-06-20 14:47
  • 快乐星光 快乐星光 回复 阳光走了猫不来(提问者) 看了楼上大佬的解惑,我感觉你可以退一步,鼠标移动上去之后自动弹出,鼠标点击弹出框(或者页面)任意位置关闭弹窗。
    2023-06-20 16:36
  • 607浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-20 14:27
