下拉框和数字控件的联动2
if (b == 1 || b == 2 || b == 3 || b == 5 || b == 6 || b == 7 || b == 8) {    c.setEnable(true);} //后面一列控件可用else {    c.setEnable(false); //后面一列控件不可用}
这个else条件下设置控件不可用的同时,有没有设置单元格的新值和背景色的js代码?
比如:
  1. else条件下,给这个单元格设置背景色成灰色
  2. 单元格显示新值为不可用
而且这个else条件想设置为后一列的单元格为默认显示条件,看看怎么实现
Video_20230621095942.rar
这里是模板文件:
01_年度数据填报.rar
FineReport 樱满丶祈 发布于 2023-6-21 09:09 (编辑于 2023-6-21 10:04)
发布于2023-6-21 09:11(编辑于 2023-6-21 10:40)
类似这样,哪一列要变。你把C改成对应的列
var location = this.options.location;
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //获取控件对象的列号
var ro = cr.row; //获取控件对象的行号
var c = contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({
col: col + 2,
row: ro
})); //获取它后面第2列控件对象
var b = this.getValue();
var bl=ro+1;
var a="#E"+bl+"-0-0";//C列对应的单元格变色
//下面要的条件自己增加了。
c.setEnable(true);//后面一列控件可用
$(a).css("background-color","#FFFFFF");//白色
} //后面一列控件可用
else {
c.setEnable(false);//后面一列控件可用
$(a).css("background-color","#C0C0C0");//灰色
----------------------E3单元格增加初始化后事件--------------------------------
//获取当前控件位置
setTimeout(function(){
var col = cr.col; //单元格列号
var ro = cr.row; //单元格行号
var b=FR.columnRow2CellStr({col: col-2, row: ro});
//获取当前控件前一列的单元格号
var b1=FR.columnRow2CellStr({col: col, row: ro});
//获取当前控件的单元格号
//console.log(b);
var a=contentPane.getWidgetByCell(b).getValue();
//获取前一列的值
//console.log(a);
if(a == 1 || a == 2 || a == 3 || a == 5 || a == 6 || a == 7 || a == 8)
contentPane.getWidgetByCell(b1).setEnable(true);
//控件可用
},100);
  • 樱满丶祈 樱满丶祈(提问者) 大佬,我测试了一下,如果我原本设置成灰色单元格的话,我选择到对应的选项条件之后(比如你的b==\"工单准时率\"),我的单元格没有立马执行$(a).css(\"background-color\",\"#FFFFFF\");//白色 的条件的?但是要手动点一下对应的单元格才会,这样会影响到用户的体验感哦,可以优化一下if里面的那个语句吗,谢谢
    2023-06-21 09:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 樱满丶祈(提问者) 这个是因为要编辑结束,你的单元格编辑结束它的判断是鼠标离开这个单元格,或者回车才可以的,不然就用编辑后事件。但是这样会造成判断不准确。
    2023-06-21 09:40
  • 樱满丶祈 樱满丶祈(提问者) 回复 CD20160914 我尝试了一下,判断可用事件我放在了“编辑后”事件,判断单元格背景色我放进了“编辑完成”事件,判断还是有异常:原本E列单元格默认灰色,当我第一次选择完C列单元格的选项之后,不管我选哪个(即便是选择到对应的if条件内的选项),E列单元格都是显示灰色;但是奇怪的事情发生了,如果我选择的是b == 1 || b == 2 || b == 3 || b == 5 || b == 6 || b == 7 || b == 8我的这个条件,同样也是显示灰色,但是点一下E列单控件元格又会变成白色且可用(就是说第一次选择选项不能立马联动),但是第二次选择C列选项开始才实现立马联动
    2023-06-21 09:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 樱满丶祈(提问者) 文件》输出》内置数据,把你的文件发上来。里面放上你写的代码。。
    2023-06-21 09:59
  • 樱满丶祈 樱满丶祈(提问者) 回复 CD20160914 已发,但是你这边回复的时候尽量不要发文件,直接发一下如何修改,因为我们公司下载的附件是自动加密的,不方便查看,谢谢了
    2023-06-21 10:05
  • 307浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-21 10:40
