没有值得单元格就显示\\
FineReport iHYelRsB 发布于 2023-6-21 16:27
发布于2023-6-21 16:31
都用公式形态
  • iHYelRsB iHYelRsB(提问者) 那个5月那里的环比能去掉吗?
    2023-06-21 16:37
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 iHYelRsB(提问者) 可以试试条件属性 行高为0 条件公式 &A2=1(此处A2表示月份所在单元格)
    2023-06-21 16:39
  • iHYelRsB iHYelRsB(提问者) 回复 Z4u3z1 好了好了谢谢!
    2023-06-21 16:44
发布于2023-6-21 16:28(编辑于 2023-6-21 16:32)
公式形态
if(len($$$)=0||$$$=0,"\\",if($$$=1,"——",$$$))
看淡Lv2见习互助
发布于2023-6-21 16:56
在 SQL 中,可以使用 COALESCE 函数来实现如果单元格没有值就显示"\\"。COALESCE 函数接受多个参数,并返回第一个非空参数,如果所有参数都为空,则返回 NULL。你可以将 COALESCE 函数应用于查询的列,如下所示:
SELECT COALESCE(column_name, '\\\\') AS modified_column FROM table_name;
在上面的查询中,如果 "column_name" 列的值为空,将显示"\\"。如果值不为空,则显示实际的值。请将 "column_name" 替换为你要处理的列名,"table_name" 替换为你要查询的表名。
  • 264浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-21 16:56
