自定义标题发邮件内容为空
字段标题修改,然后去发送邮件,给标题加了文本控件之后,收到的邮件中,被修改过了字段名称为空。如何实现页面修改成什么内容,邮件内容就是什么样?image.png1687337197117.png
FineReport YANGNAN 发布于 2023-6-21 16:46
发布于2023-6-21 16:48(编辑于 2023-6-21 16:54)
不行。你修改又没有保存。只是当前显示,它发邮件获取不到你真正的值。
  • YANGNAN YANGNAN(提问者) 可这只是标题,不是数据啊,没法保存呀
    2023-06-21 16:49
  • YANGNAN YANGNAN(提问者) 我原来是在后台写死的,可客户说有可能要换名称,所以他们手动去填
    2023-06-21 16:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 YANGNAN(提问者) 标题,直接写在参数面板上,查询后就自动出来了。。=$参数名称
    2023-06-21 16:51
  • YANGNAN YANGNAN(提问者) 回复 CD20160914 没太懂呢,可否详细说说
    2023-06-21 16:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 YANGNAN(提问者) 在参数面板上面弄一个控件出来。。就是标题,让用户把标题放在参数面板的控件上面,这样单元格再等于它。你点击查询就会有了。这样发邮件是可以的
    2023-06-21 16:53
发布于2023-6-21 16:48
发送邮件,他是发送初始化后的报表
这个是你后面填写的,是发送不了的,除非报表初始化的时候有这个值
  • YANGNAN YANGNAN(提问者) 有办法设置吗
    2023-06-21 16:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 YANGNAN(提问者) 这个没有办法,只能初始化就给值,页面后在修改的不支持
    2023-06-21 16:51
  • 174浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-21 16:54
