折叠树背景色分块显示
image.png用折叠树伸展,如何按块来展现背景色好进行导出时候的识别,例如框选的,第一部分红色,第二部分显示黄色
FineReport 帆软用户CYJXJ 发布于 2023-6-28 11:45 (编辑于 2023-6-28 11:53)
发布于2023-6-28 11:47
条件属性设置列背景
  • 帆软用户CYJXJ 帆软用户CYJXJ(提问者) 能不能按块来显示,例如父为1,子为1.1,1.2,1.3,这些是同一个颜色,然后2,2.1,2.2为同一个颜色,没一个展开的子数量不同,这种用条件属性怎么写
    2023-06-28 11:51
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户CYJXJ(提问者) 你可以在子项找一个辅助单元格把父也放进去,然后直接判断辅助单元格的值
    2023-06-28 11:53
发布于2023-6-28 11:47
双向折叠树-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3821.html
你设计的的时候就可以增加背景色了啊,如果是自动扩展的话,好像不行
  • 帆软用户CYJXJ 帆软用户CYJXJ(提问者) 我完善了一下,这个可以区分,但是导出的时候,对于使用人员没办法直观的看出绿色是前面的还是后面的,所以可以比例前面的一整块是红,第二块绿这种设置吗
    2023-06-28 11:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户CYJXJ(提问者) 你在设计器,对应的单元格直接设置背景色啊
    2023-06-28 11:56
  • 帆软用户CYJXJ 帆软用户CYJXJ(提问者) 回复 snrtuemc 你说的是我上面补充图的样子吗?因为是同一行,导出让领导看的时候不知道是哪一部分出来的,最好设计成一块的父和子一样,另一块的又是另一种颜色
    2023-06-28 11:59
  • 169浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-28 11:53
