JS弹窗内容不居中
var iframe = $("<iframe id='inp' name='inp' width='100%' height='100%' scrolling='yes' framedorder='0'>"); // 对话框内 iframe 参数的命名,默认宽高占比是 100%,可向下滚动 iframe.attr("src", cc+"?reportlet=WP/CS/台账.cpt&op=write"); // 给 iframe 添加 src 属性 var o = { width : 430,//对话框宽度   height: 500//对话框高度 }; FR.showDialog("台账", o.width, o.height, iframe,o);//弹出对话框
这段JS代码弹窗内容布局中要如何修改,跪求大佬指点
两侧间隙不一致
FineReport 用户3aCDb8859785 发布于 2023-6-29 10:16
shirokoLv6资深互助
发布于2023-6-29 10:17(编辑于 2023-6-29 10:29)
需要调整你WP/CS/台账.cpt 这个报表居中image.png
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 设置了无效,我这个弹窗是在决策报表,添加的按钮控件中 加入的这段JS代码 弹出窗口一直是这样 左右不居中
    2023-06-29 10:22
  • shiroko shiroko 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 我测了没啥问题呀,看你打开的是填报预览,是在填报预览设置改了居中吗
    2023-06-29 10:28
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 回复 shiroko 嗯 分页 填报 都设置了
    2023-06-29 10:48
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 回复 shiroko 有没有可能是我后面有很多列宽是0的列 导致的
    2023-06-29 10:49
  • shiroko shiroko 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 你后面的要么列宽是零,要么灰色的列都删了,试试看
    2023-06-29 16:47
  • 226浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-29 10:29
