帆软报表取得数据库表里的值,刷新帆软数值与数据库里的对应不起来是什么原因?
FineReport Yacheel 发布于 2023-6-29 17:18 (编辑于 2023-6-30 14:27)
发布于2023-6-30 12:46
你是做了填报修改了对应的值?你查询出来的表,和你在数据库查询的表名称是一样吗,服务器配置的地址是否相同 ,还有如果是填报修改后,那么检查一下你提交的表又是哪一个。
  • Yacheel Yacheel(提问者) 没有修改数据 数据集预览没有问题 填报预览后数据不一样
    2023-06-30 13:33
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yacheel(提问者) 看一下公式形态。或者是设置了显示值吧。。把设计器截图看一下。就是单元格里面
    2023-06-30 13:34
  • Yacheel Yacheel(提问者) 回复 CD20160914 上传上去啦,真的啥也没动就加了个数据集就有错误嘞
    2023-06-30 14:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yacheel(提问者) 这个只有检查你的数据连接定义的服务器与你在数据库查询的服务器是否一样了
    2023-06-30 14:29
  • Yacheel Yacheel(提问者) 回复 CD20160914 刚检查了 也是没问题 😔
    2023-06-30 14:32
年年plusLv5中级互助
发布于2023-6-29 17:20
截图一下你设计器界面  你数据集预览呢?显示的对嘛?
  • Yacheel Yacheel(提问者) 预览出来的数据没错
    2023-06-30 12:43
  • 年年plus 年年plus 回复 Yacheel(提问者) 那就看你设计器字段是怎么脱的,是不是加公式了 形态了 过滤了 等
    2023-06-30 14:29
  • Yacheel Yacheel(提问者) 回复 年年plus 啥也没加呢
    2023-06-30 14:29
  • 226浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-30 14:27
