超链接能跳转到ppt嘛
FR想看前端做好的ppt,这个能实现嘛
FineReport 我再 发布于 2023-7-3 09:49
发布于2023-7-3 09:50(编辑于 2023-7-3 09:51)
这个只能PPT放在服务器,然后超链接跳转下载PPT
想在线预览,可以试试
文档在线预览控件插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2956.html
  • 我再 我再(提问者) PPT放在服务器,然后超链接跳转下载PPT,请问一下,这个是咋弄的
    2023-07-03 11:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我再(提问者) 参考HTML 实现文件下载-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2541.html
    2023-07-03 11:13
发布于2023-7-3 09:51
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-7-3 09:51(编辑于 2023-7-3 10:02)
【补充回答】效果如下
【初始】FR就能做PPT的,跳转到FR做的ppt么
  • 我再 我再(提问者) 这个咋做
    2023-07-03 09:54
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 我再(提问者) 下载这个模板,可以直接复用的,帆软市场 https://market.fanruan.com/template/20000946
    2023-07-03 10:01
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 我再(提问者) 如果是单纯预览PPT,就是用文档预览,如楼上;如果是要和帆软内其余报表交互,那就需要用我这种的,特别里面数据动态变化,那更要直接在帆软里面做
    2023-07-03 10:05
  • 我再 我再(提问者) 回复 坚定的小帆薯 好的,谢谢,还是需要直接预览的
    2023-07-03 10:11
  • 270浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-3 10:02
