请问如何一台电脑开2个报表设计器,已打开9.0无法再打开11.0,请问如何解决双开?
FineReport 酷酷的MT 发布于 2023-7-4 11:36
共6回答
发布于2023-7-4 11:38(编辑于 2023-7-4 11:41)
点击更改端口,改成其他端口,默认8075,你班11版本改成8076就可以了
  • 酷酷的MT 酷酷的MT(提问者) 无法实现,输入8076后,再次出现该页面。
    2023-07-04 11:39
  • conger conger 我改了端口也不行啊,大佬你的可以嘛
    2023-07-04 11:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 酷酷的MT(提问者) 不会啊,修改后,以管理员身份运行,我就可以,看修改答案,双开截图
    2023-07-04 11:40
  • 酷酷的MT 酷酷的MT(提问者) 回复 snrtuemc 我尝试使用你说的修改后以管理员身份运行,还是不行。
    2023-07-04 11:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 酷酷的MT(提问者) 电脑内存要足够
    2024-02-20 19:19
发布于2023-7-4 11:37(编辑于 2023-7-4 11:37)
安装一台虚拟机吧。在虚拟机里面打开。(或者你修改端口看一下。我之前修改了端口也不行),目前还是在虚拟机打开的
  • 酷酷的MT 酷酷的MT(提问者) 是的修改了端口也不行
    2023-07-04 11:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 酷酷的MT(提问者) 最好就在虚拟机里面了。这样不管什么版本都是独立的。
    2023-07-04 14:01
congerLv6高级互助
发布于2023-7-4 11:37
同一台电脑无法打开两个设计器,可以使用虚拟机打开9.0 本机打开高版本
9.0占资源少
DlesLv6初级互助
发布于2023-7-4 11:44
在创建用户,两个用户切换就好了
https://jingyan.baidu.com/article/e4d08ffd956b274ed3f60d75.html
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-7-4 13:58
本地测了一下,9和10可以,9和11不可以,好奇妙~
mind_childLv6见习互助
发布于2023-7-4 14:13
改一下端口号就好了,我还记得当时是我提的这个需求,超快速的就把这个需求解决了
  • 6关注人数
  • 400浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-4 14:13
