堆内老年代与新年代比例设置不生效是怎么回事
我是在JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:NewRatio=2 -Xss1024K"
我是加到setenv.sh这个里面的,是LINUX服务器
但是后台健康巡检,提示没有生效,不知道是怎么回事
FineReport nuomimail 发布于 2023-7-6 10:10 (编辑于 2023-7-6 10:12)
发布于2023-7-6 10:13(编辑于 2023-7-6 10:14)
健康巡检内容- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
你重启没有?
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xms2048M -Xmx8196M -Xss1024K"
  • nuomimail nuomimail(提问者) 重启了。。
    2023-07-06 10:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 nuomimail(提问者) 你把文件修改后,保存退出,再打开看这个文件是否有保存之前修改过的内容?
    2023-07-06 10:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 nuomimail(提问者) 按我上面加粗部分改一下再重启看看。还有检查文件是否真的保存了。而且有写入权限
    2023-07-06 10:16
  • nuomimail nuomimail(提问者) 回复 CD20160914 查到原因了, -Xmn2048m 我多加了一个这个参数,这个参数和-XX:NewRatio=2 是冲突的吗?
    2023-07-06 10:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 nuomimail(提问者) 你不要加=2的。只按我上面的
    2023-07-06 10:27
发布于2023-7-6 10:13
增加后,整个服务器重现看看
正常这个文件是可以的
  • nuomimail nuomimail(提问者) 我就是整个服务器重启的,不仅如此,那个最大文件打开数量,也提示没有修改。我已经修改了。LIMIT -A也提示成功了。这个巡检是不是有BUG
    2023-07-06 10:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 nuomimail(提问者) 以前是插件,可以升级插件版本,11记得是内置了,可以的话升级到最新jar包版本看看
    2023-07-06 10:16
  • nuomimail nuomimail(提问者) 回复 snrtuemc 查到原因了, -Xmn2048m 我多加了一个这个参数,这个参数和-XX:NewRatio=2 是冲突的吗?
    2023-07-06 10:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 nuomimail(提问者) 正常不冲突。。
    2023-07-06 10:33
  • 306浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-6 10:14
