数据清洗功能?
比如城管各个系统里面,有大量的涉及到地址的数据(数据量在200-300万条),需要按市公安的地址标准格式,进行整理,请问这个需要整样操作?
FineBI xzp2 发布于 2023-7-7 09:44
发布于2023-7-7 09:51
那你得有一个市公安的标准数据。然后用sql语句截取,或者正则提取,或者其它函数处理,反正你要有标准,也可以做etl数据处理,也可以用存储,主要是看数据复杂程度了
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-7-7 09:51(编辑于 2023-7-7 09:52)
直接导入标准数据,进行映射的处理的【直接用左右合并,确定主键】
左右合并- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档  https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-512.html
  • 238浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-7 09:52
