怎么让接收人工确认那一列单元格自动刷新,发出消耗有单元格计算公式,现在是点击一下人工确认才计算
FineReport yzm282402 发布于 2023-7-8 10:56 (编辑于 2023-7-8 11:14)
发布于2023-7-8 10:59
编辑后事件。失去焦点
var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(1,1);
contentPane.curLGP.selectTDCell(cell);//失去焦点为b2
  • yzm282402 yzm282402(提问者) 请问这编辑后事件,是在有公式的那一列添加还是在人工确认那一列添加
    2023-07-08 11:07
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm282402(提问者) 就是你自己要编辑哪一列,看你截图是在接收人工确认那一列编辑的,那么就写在这列就行
    2023-07-08 11:09
发布于2023-7-8 10:58
你这个是直接excel导入的把
正常查询出来,或者手工输入后,后面公式会自动计算,除了直接excel导入,这个目前没办法处理需要手工点击下
  • yzm282402 yzm282402(提问者) 没有导入,人工确认值默认是投入产量值,人工确认这一列是校验值,如果投入产量值不正确需要手动去修改
    2023-07-08 11:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm282402(提问者) 直接查询出来的数据吗,这样公式会自动计算的啊,推荐谷歌浏览器,你可以重启下设计器再打开看看
    2023-07-08 11:04
  • yzm282402 yzm282402(提问者) 回复 snrtuemc 刚用谷歌也是不行,除非是提交之后才会计算出来,如果不提交就不参与计算
    2023-07-08 11:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm282402(提问者) 你的公式是不是带{},是层次函数,层次函数需要页面初始化,或者插入行,删除行才能触发的。。。
    2023-07-08 11:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm282402(提问者) 按你的正常不会有这个情况,重启设计器再看看,不行可以的话升级设计器到最新版本再看看
    2023-07-08 11:16
  • 320浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-8 11:14
