求助!如何写帆软公式???
FineReport weiyin 发布于 2023-7-8 15:20
jenniferjunLv5初级互助
发布于2023-7-8 16:34(编辑于 2023-7-8 16:35)
  sql("数据库连接名","select oneliumizhong from 表 where lasu=(select select max(lasu) where lasu<='"+$lasu+"')",1,1)
如果你的拉速是大于等于0.65小于0.75的话这个值是0.56,大于等于0.75小于0.9的话就是0.53,以此类推
看你的描述是这样的
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-7-8 15:24(编辑于 2023-7-8 15:25)
在单元格
if(and($$$>=0.65,$$$<=0.75),sql("链接名称","select 字段 form id=1",1,1),"其他")
  • 299浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-8 16:35
