这是帆软格子的公式D17 + SUM(WP_SHEET.SELECT(RPT_COLUMN_B,SHEETCODE = 'A105000-5' && LINENUM ='A105000-5_05_10002' ))
然后我现在想加个NVL,如果用户在前端手填的话,就取用户手填的数,如果不手填就取公式的数,但是这个格子都是公式,怎么查看落在数据库哪个格子
看你提交时,单元格对应数据库表中的哪个列就行了
这个是取的D17单元格,加上 WP_SHEET数据集RPT_COLUMN_B字段,满足SHEETCODE = 'A105000-5' && LINENUM ='A105000-5_05_10002' 条件的值
没有直接取数据集字段
需要增加一列,就是用户在C列填写,你在D列写公式去判断C列
if(len(c2)=0,D17 + SUM(WP_SHEET.SELECT(RPT_COLUMN_B,SHEETCODE = 'A105000-5' && LINENUM ='A105000-5_05_10002' )),c2)
写公式 假设手填的是B1,公式是A1
