数据集中部分来自填报,如何设置,如果只是填报该填报的部分,出现笛卡尔积异常,大神帮忙看下,谢谢
我想填写预算、备注这两列
FineReport 用户YZRQM1837202 发布于 2023-7-12 09:51 (编辑于 2023-7-12 10:01)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-7-12 09:53(编辑于 2023-7-12 09:54)
年年plusLv5中级互助
发布于2023-7-12 09:54
截图一下设计器界面,填报属性界面,
  • 用户YZRQM1837202 用户YZRQM1837202(提问者) 我想填写预算、备注这两列
    2023-07-12 10:01
  • 年年plus 年年plus 回复 用户YZRQM1837202(提问者) 还有填报属性,先确认你填的时候是不是造成笛卡尔积了
    2023-07-12 10:10
  • 年年plus 年年plus 回复 用户YZRQM1837202(提问者) E4空行为啥还有扩展属性?
    2023-07-12 10:11
  • 用户YZRQM1837202 用户YZRQM1837202(提问者) 回复 年年plus 对,按照月份横向扩展的
    2023-07-12 10:16
  • 用户YZRQM1837202 用户YZRQM1837202(提问者) 我就是想在一个数据集里面增加两列填报内容,这两列单独设置sql填报,就报了这个错误,是不是要不填报的、不填报的分成两个数据集,填报的和不填报的数据集共用一套主键?
    2023-07-12 10:18
用户YZRQM1837202Lv3见习互助
发布于2023-7-12 10:28
一列出现重复值,已解决,重复值不作为主键就不报异常了
兔子酱管理员初级互助
发布于2023-7-12 13:54
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-12 13:54
