选中多行批量删除如何实现?
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1215.html照着这个文档实现了报表页面删除,
但是数据库并没有删除,使用以下代码
FR.Msg.confirm("警告", "确定要删除吗?", function(value) {
if (value) {
var boxes = _g().getWidgetsByName("box");
//获取当前页的复选按钮控件数组
var cells = [];
if (typeof(boxes[0]) != "undefined") {
for (i = 0; i < boxes.length; i++) {
if (boxes[i].selected()) {
cells.push(boxes[i].options.location); //如果控件大于1个,则遍历判断是否选中,将选中的控件所在的单元格编号塞进数组中
} else {
if (boxes.selected()) {
cells.push(boxes.options.location);
//如果控件只有1个,则直接判断是否选中,选中的话把单元格编号塞进数组中
_g().deleteRows(cells);
//根据单元格编号删除行
_g().verifyAndWriteReport(true);
//执行校验提交所有sheet,如有删除行时直接提交的需求,可以启用该句
点击批量删除的按钮后,没有效果!
FineReport 努力学习的小白 发布于 2023-7-13 11:17 (编辑于 2023-7-13 11:18)
努力学习的小白Lv2见习互助
发布于2023-7-14 16:09
添加一个智能提交,把id设置成主键,就可以了
发布于2023-7-13 11:19
配置了填报属性么?
  • 努力学习的小白 努力学习的小白(提问者) 配置了 但是现在还没选中多选框直接点删除就把数据删了
    2023-07-13 13:32
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 努力学习的小白(提问者) 点行后面的删除按钮再提交也一样的会被删除这是正常情况
    2023-07-13 14:03
  • 0关注人数
  • 355浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-14 16:09
