数据集使用判断语句${if()}权限配置问题
FineReport hgl 发布于 2023-7-13 12:47 (编辑于 2023-7-13 13:21)
发布于2023-7-13 12:50(编辑于 2023-7-13 13:23)
你先在单元格里面分别把GETUSERDEPARTMENTS(1)和GETUSERDEPARTMENTS(2)  返回出来。看得到的结果是什么。如果每人只有一个部门,你取的值是唯一的。那么就可以直接判断了
${if(len(GETUSERDEPARTMENTS(3))=0,"and dept_2='"+GETUSERDEPARTMENTS(2)+"'","and dept_3='"+GETUSERDEPARTMENTS(3)+"'")}
  • hgl hgl(提问者) 如果登录用户是 一级部门的 那么 GETUSERDEPARTMENTS(2) 就是空值
    2023-07-13 12:54
  • CD20160914 CD20160914 回复 hgl(提问者) 你先把一级用户登陆与二级用户登陆的部门截图给我看一一。如果只有一个,那么就是我上面这样的
    2023-07-13 12:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 hgl(提问者) 我想看一下你分别取到的值,你截图发出来。如果每一个只有一个,那么我上面的语句应该没有问题
    2023-07-13 12:55
  • hgl hgl(提问者) 回复 CD20160914 ${if(len(GETUSERDEPARTMENTS(3))==0,\" and dept_2=\'\"+GETUSERDEPARTMENTS(2)+\"\'\",\" and dept_2=\'\"+GETUSERDEPARTMENTS(2)+\"\'\" + \" and dept_3=\'\"+GETUSERDEPARTMENTS(3)+\"\'\")} 我这么写没有报错 但是没有筛选出数据
    2023-07-13 13:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 hgl(提问者) 你怎么还判断第三层?你的第一层不用?
    2023-07-13 13:15
发布于2023-7-13 12:57
SELECT A.* FROM 数据实例  A INNER JOIN 组织架构 B ON A.省份=B.一级部门 WHERE B.一级部门主管='${fine_username}'
UNION ALL
SELECT A.* FROM 数据实例  A INNER JOIN 组织架构 B ON A.二级部门=B.门店 WHERE B.二级部门主管='${fine_username}'
  • 272浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-13 13:23
