如果实现按照条件查询表
目前有6张表,分条件查询具体表,每个表的字段和数据不一样。
目前有两个思路:
①加标签,用union拼接之后在按条件进行过滤【所有表都要查询一下,效率低】
②按条件查询,需要那个查那个
写法${type='要求1',"select * from a","select * from b"}
目前按照2做,直接测试可以,但是加了where条件【会叠加控件参数】,就会错乱,大佬看看怎么解决,还是直接用case when ${type}='要求1'  then (select * from a),好像不能这么用
FineReport 坚定的小帆薯 发布于 2023-7-13 14:32
发布于2023-7-13 14:36
${if(type='要求1',"select * from a where 1=1"+if(len(a)==0,""," and xxx='"+a+"'"),"select * from b where 1=1"+if(len(a)==0," and 1<>1"," and bbb like '%"+a+"%'"))}
发布于2023-7-13 14:34
这个写法啊,里面参数书不要用${}le
${type='要求1',"select * from a where a1='"+a1+"'" ,"select * from b  b1='"+b1+"'""}
  • 258浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-13 14:36
