导入excel数据不全
我的原文件内容很多的,但是每次在report上导入excel后
就只有一行的数据,别的就不显示
FineReport 55385626 发布于 2019-10-7 12:07
悬赏:8 F币 4人赏过 + 添加悬赏
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-7 12:09
你导入的模板单元格没有设置扩展方向吧 你要设置纵向扩展
  • 55385626 55385626(提问者) 大哥厉害,还有就是,想我13万,十几万,前面是数字后面是万字的格式怎么选
    2019-10-07 12:14
  • 55385626 55385626(提问者) 我的控件设置成文本的,然后添加纵向扩展,解决了,但是我吧我数据库中的字段加进去就不可以了,
    2019-10-07 12:17
  • 孤陌 孤陌 回复 55385626(提问者) 单元格公式形态 写公式$$$+\"万\" 看看
    2019-10-07 12:19
  • 孤陌 孤陌 回复 55385626(提问者) 单元格公式形态 写公式($$$/10000)+\"万\"
    2019-10-07 12:25
wd210010Lv7高级互助
发布于2019-10-7 12:16
单元格设置纵向扩展 然后要万字格式就在sql里面除以10000在用round函数保留你想要保留的位数
  • 55385626 55385626(提问者) 我的是excel格式的
    2019-10-07 12:17
  • wd210010 wd210010 回复 55385626(提问者) 那就双击单元格 打开数据列 高级设置里面自定义显示改成$$$/10000
    2019-10-07 12:21
  • 738浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-7 12:16
