设计器打不开插件管理,一点就白屏,怎么解决
FineReport sanSh 发布于 2019-10-8 11:19
悬赏:8 F币 4人赏过 + 添加悬赏
共6回答
1310415720Lv7中级互助
发布于2019-10-8 11:20
重启一下
  • sanSh sanSh(提问者) 重启了不行,删除重装也不行,很难受
    2019-10-08 11:21
wd210010Lv7高级互助
发布于2019-10-8 11:20(编辑于 2019-10-8 11:21)
重启一下设计器 不行的话
浏览器中登录数据决策系统,然后在里面可以打开插件管理并安装插件
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-10-8 11:25(编辑于 2019-10-8 11:29)
你直接用网页登录决策系统,然后打开插件管理试一下。
网页里面正常的话,应该就是你网络可能不稳,设计器卡了,导致白屏。
cxyangLv5初级互助
发布于2019-10-8 11:27
  • sanSh sanSh(提问者) 9月还可以用,现在在家、在公司都不行,应该不是网络的事情
    2019-10-08 11:30
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-10-8 11:34
1、检查电脑网络是否正常,比如是否能正常访问帆软社区。
2、网络正常情况下,重启设计器,或重启电脑。
3、重启还不行,可以尝试升级jar,或者重新下载安装设计
Kevin-sLv7中级互助
发布于2019-10-8 11:35
你放那多等等,不然试试更改设计器内存
报表设计器内存修改-https://help.finereport.com/doc-view-2770.html
不行的话,更新一下设计版本
image.png里面的更新升级
  • 7关注人数
  • 1059浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-8 11:35
