导出按钮显示为一串字符,如何调整为汉字“导出”?
填报模式下:
预览模式下:
FineReport hbhuahua 发布于 2019-10-8 11:59
悬赏:8 F币 4人赏过 + 添加悬赏
共5回答
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2023-12-2 09:54
升级设计器及服务器FR的版本,把8.0的模板在10.0的设计器重新保存下,在上传服务器~
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-10-8 12:02(编辑于 2019-10-8 12:03)
检查一下您的模版web属性,填报页面设置里,顶部工具,导出按钮是不是默认的导出?
  • hbhuahua hbhuahua(提问者) 选择“为改模板单独设置”就会显示为英文,如果使用“采用服务器设置”就是中文的。 我也只是把几个按钮给删掉了,并没有动导出的按钮
    2019-10-08 15:05
  • firegunzx firegunzx 回复 hbhuahua(提问者) 浏览器用极速模式
    2019-10-08 15:09
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-8 12:03(编辑于 2019-10-8 15:13)
在控件别名哪里设置导出就好了啊
  • hbhuahua hbhuahua(提问者) 选择“为改模板单独设置”就会显示为英文,如果使用“采用服务器设置”就是中文的。 我也只是把几个按钮给删掉了,并没有动导出的按钮 控件别名设置为导出也不行 估计是插件什么的重复了
    2019-10-08 15:06
  • 孤陌 孤陌 回复 hbhuahua(提问者) 那就是UF8 编码问题了吧 这个和插件应该是没有问题
    2019-10-08 15:08
  • 孤陌 孤陌 回复 hbhuahua(提问者) 你把模板 发上来 我看看这边会不会复现
    2019-10-08 15:08
  • hbhuahua hbhuahua(提问者) 回复 孤陌 在我本机的设计器上是好的,就是放到服务器上就不行了。。
    2019-10-08 15:10
  • 孤陌 孤陌 回复 hbhuahua(提问者) 你服务器登录决策平台 编码设置一下 还有你服务器 是什么系统??
    2019-10-08 15:12
萌萌的呆贼Lv4初级互助
发布于2019-10-8 14:13
这个可能是升级导致的,换个版本试试,也可以问客服寻求一个稳定的升级包测试下。
  • hbhuahua hbhuahua(提问者) 是8.0升级到10.0的,估计是插件什么的冲突了
    2019-10-08 15:07
  • 萌萌的呆贼 萌萌的呆贼 回复 hbhuahua(提问者) 你是直接把8.0报表文件复制到10.0里面 还是8.0工程用客服给你升级工具升级到10.0的
    2019-10-08 15:16
  • hbhuahua hbhuahua(提问者) 回复 萌萌的呆贼 升级工具呀
    2019-10-08 15:18
  • 萌萌的呆贼 萌萌的呆贼 回复 hbhuahua(提问者) 把设计器升级到最近版本测试下呢
    2019-10-08 15:22
qhlLv6中级互助
发布于2019-10-11 17:23
修改这里的名称就可以了
  • 6关注人数
  • 700浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-2 09:54
