请问一下大佬,我这个填报搞的有点迷糊啊。。一共就三个字段
FineReport yzmbAE680851890 发布于 2023-7-17 17:09 (编辑于 2023-7-17 17:12)
发布于2023-7-17 17:15(编辑于 2023-7-17 17:28)
数据库里面设置的主键是不允许修改的,这个方法只能修改数据库里面没设置的主键
--------取消系统自带填报成功提示并弹出自写提示(填报后事件)
if (fr_submitinfo.success) {
FR.Msg.alert("警告", "填报成功");
return false;
} else {
        if(fr_submitinfo.failinfo="那一抹多的不重要的错误提示") {
            return false;
        else{
FR.Msg.toast('提交失败,错误信息为:' + fr_submitinfo.failinfo);
  • yzmbAE680851890 yzmbAE680851890(提问者) 大佬又看到您了。上次您教我的,可是我数据库里面没设置主键啊表
    2023-07-17 17:17
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmbAE680851890(提问者) 你看看 数据库里面更新成功没?
    2023-07-17 17:21
  • yzmbAE680851890 yzmbAE680851890(提问者) 回复 Z4u3z1 成功了。就是我连续修改会出问题
    2023-07-17 17:24
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmbAE680851890(提问者) 试试用上面的JS把这个特定的错误取消掉
    2023-07-17 17:28
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-7-17 17:11
可以截图一下填报属性页面
发布于2023-7-17 17:12(编辑于 2023-7-17 17:13)
检查你的设置。。
image.png重复了
  • 263浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-17 17:28
