finereport切换到本地默认工作目录卡死
要在设计器安装一个插件 必须要在本地环境才能安装
当我从远程环境切换到本地默认目录的时候直接卡死
重新安装一个设计器也不行
FineReport 宝尼 发布于 2019-10-9 12:00
悬赏:8 F币 4人赏过 + 添加悬赏
共5回答
宝尼Lv2见习互助
发布于2019-10-12 12:27
是网络不好导致的,这个情况不单单是发生在我电脑上,同事都有这种情况,所以最终判断是网络导致的,现在设计器可以自由切换了。
ps:如果切换不了,并且着急打卡本地工作目录,可以选择打开demo再进行操作
发布于2019-10-9 13:23
楼主:通过【后台进程】关掉设计器,然后重启设计器后,再直接切换,中间别做任何操作!
Kevin-sLv7中级互助
发布于2019-10-9 13:55
你点一下文件-切换工作目录-其他,在默认重新选择工作目录即可
  • 宝尼 宝尼(提问者) 这样也不行 总是卡死
    2019-10-11 10:31
  • Kevin-s Kevin-s 回复 宝尼(提问者) 报表设计器内存修改-https://help.finereport.com/doc-view-2770.html,修改一下设计器内存,不然感觉得换电脑了
    2019-10-11 10:40
  • Kevin-s Kevin-s 回复 宝尼(提问者) 可能是设计器内存不够,或者电脑内存不够
    2019-10-11 10:41
  • 宝尼 宝尼(提问者) 回复 Kevin-s -Xmx2048m -XX:MaxPermSize=128m 目前已经是这个状态了 内存应该也是够的 打开设计器和其他软件之后内存只占30%左右
    2019-10-11 10:46
  • Kevin-s Kevin-s 回复 宝尼(提问者) 那就奇怪了,那你不然就重新下载一个,换一个安装目录,然后把报表copy过去就可以的
    2019-10-11 10:49
KerydiaLv5中级互助
发布于2019-10-9 14:17
试一下用这个打开设计器
先知Lv5见习互助
发布于2019-10-9 15:56
你的服務器與本機設計器小版本是否不太一致啊
  • 1478浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-12 12:27
