新建数据集更新失败
在SqlServer里面进行多表写了视图,视图在SqlServer里面是可以正常显示的,但是在BI里公共数据里面新建数据集的时候报错了:
“更新失败
基础表字段跟数据库返回字段不一致,请修改或删除缺失字段。” 这个是什么原因呢?
FineBI 1127466 发布于 2023-7-18 11:19
发布于2024-3-7 23:07
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-7-18 13:21
数据更新失败,参考文档排查一下,估计是截图问题
数据更新报错- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档  https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-613.html
  • 1127466 1127466(提问者) 但是这两个字段是需要的,并且这个视图是才创建的啊,怎么就存在数据不一样了呢?如果我需要这个字段怎么处理呢?谢谢
    2023-07-18 15:07
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 1127466(提问者) 先更新SQL数据集,在更新数据
    2023-07-18 16:06
  • 1127466 1127466(提问者) 回复 坚定的小帆薯 直接拉sql的原表过来都是可以更新的不报错,但是不知道为什么连表做视图后字段就变红了
    2023-07-18 16:14
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 1127466(提问者) 你用相同的SQL构建一个新表看看可以么?这里所说的表字段变化,指SQL中的字段和BI的字段的名称或者属性发生变化导致的
    2023-07-18 16:27
  • 1127466 1127466(提问者) 回复 坚定的小帆薯 我直接用视图的sql在BI里面新建sql数据集是没有问题的,就是新建数据集直接连表过来其中2个字段就是红的,很奇怪了
    2023-07-18 18:12
  • 294浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-7 23:07
