fr里的圆形图负数会占圆形图的一定比例,怎么让它覆盖在其他区域?
FineReport 18772269818 发布于 2019-10-9 13:55
悬赏:8 F币 4人赏过 + 添加悬赏
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-9 14:03(编辑于 2019-10-9 14:04)
这个不好弄 除非用单元格数据 你说的覆盖到其他区域是什么意思?
  • 18772269818 18772269818(提问者) 我用的就是单元格的数据,因为我这个数据是从多个数据库取出来的,覆盖到其他区域的意思是所有正数的占所有的百分比,为负数的只是有百分比但是百分比以负数的方式出现在圆形图里
    2019-10-09 14:17
  • 孤陌 孤陌 回复 18772269818(提问者) 那做不到 明显矛盾 能做到的 就是所有负数的系列 合成一个系列 然后自定义命名 肯定会占用区域的 因为饼图是自动把负数 转换成正数的 你这个需求本来就是不合理的
    2019-10-09 14:21
  • 18772269818 18772269818(提问者) 回复 孤陌 好吧,那我还是使用柱形图吧,柱形图还是能显示负数的
    2019-10-09 14:23
  • 孤陌 孤陌 回复 18772269818(提问者) 饼图本来就是取得的绝对值 用饼图本来就不合适 ,能实现 我想到的就是 负数 一个饼图 正数一个饼图
    2019-10-09 14:26
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-10-9 14:15
这个实现不了,除非在数据集里就把负数的值归到某个列里
咦呀小气鬼Lv2初级互助
发布于2019-10-9 14:18
饼图本身就是按数据总和的百分比显示的,取的是绝对值,所以您要的负的是不能实现的
建议直接过滤掉小于0 的
  • 18772269818 18772269818(提问者) 如果直接过滤小于0的,那不就会导致数据显示不完整的情况
    2019-10-09 14:21
  • 咦呀小气鬼 咦呀小气鬼 回复 18772269818(提问者) 存在负数的数据项就不该选择用饼图,有没有兴趣换成曲线图或者柱形图实时呢
    2019-10-09 14:23
  • 1132浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-9 14:18
