明细数据填报,会导致数据重复,应该怎么取设计这个填报
我再
发布于 2023-7-19 15:10
zwh111
Lv3
初级互助
发布于2023-7-19 15:10(编辑于 2023-7-19 15:18)
应该是没有设置主键的问题吧,如果是没有主键的话数据库新增一个id列然后插入数据的时候给他勾选上主键
我再(提问者)
设了主键的话,那同一个人就只能插入同一条数据了
我再(提问者)
那这个ID列咋弄,里面用uuid?
zwh111
回复 我再(提问者)
不是的,可以插入多条数据,这个主键只是一个唯一标识
我再(提问者)
回复 zwh111
现在就是这个唯一标识不知道怎么弄
zwh111
回复 我再(提问者)
对就用uuid就可以
还有1条评论
点击查看
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
