帆软折线图
帆软的折线图y轴可以改成文字吗,或者用其他线图可以改成文字吗,想把他改成开始,关闭的文字,可以实现吗image.png1689813618515.png如图,箭头的地方现在是数字,怎么可以把他改成文字呢
FineReport yzmRPzpF4576763 发布于 2023-7-20 08:23 (编辑于 2023-7-20 08:40)
liantian33443Lv3见习互助
发布于2023-7-20 08:56(编辑于 2023-7-20 08:56)
最底下的格式里面选择自定义,
function() {
 if (this == 0) return "开始" ;
    else if (this == 1) return "刚开始" ;
 else return "结束" ;
  • yzmRPzpF4576763 yzmRPzpF4576763(提问者) 你好,大佬,可以麻烦你帮我写6个值吗,从下到上分别是:1#风机运行状态,1#风机停止状态,2#风机运行状态,2#风机结束状态,3#风机运行状态,3#风机结束状态
    2023-07-20 09:03
  • yzmRPzpF4576763 yzmRPzpF4576763(提问者) 不用了,不用了,我写出来了
    2023-07-20 09:06
  • liantian33443 liantian33443 回复 yzmRPzpF4576763(提问者) function() { if (this == 0) return \"1#风机运行状态\" ; --Y轴值为0时,把0替换成1#风机运行状态 else if (this == 1) return \"1#风机停止状态\" ;--Y轴值为1时,把1替换成1#风机停止状态 else if (this == 2) return \"2#风机运行状态\" ;--Y轴值为2时,把2替换成2#风机运行状态 else if (this == 3) return \"2#风机结束状态\" ;--Y轴值为3时,把3替换成2#风机结束状态 else if (this == 4) return \"3#风机运行状态\" ;--Y轴值为4时,把3替换成3#风机运行状态 else if (this == 5) return \"3#风机结束状态\" ;--Y轴值为5时,把3替换成3#风机结束状态 else return \"结束\" ; -- Y轴值为其他时,替换成“结束” }
    2023-07-20 09:12
ZxxTLv6初级互助
发布于2023-7-20 08:55
Y轴的值 是 开始和结束不就行了
  • 172浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-20 08:56
