填报修改某个单元格数据该行时间为更新时间为啥全部的时间都变成更新时间了只改了一行的数据
FineReport 疯狂的原味鸡 发布于 2023-7-20 16:58 (编辑于 2023-7-20 17:01)
发布于2023-7-20 17:02(编辑于 2023-7-21 09:46)
找个单元格比如 A1 输入公式NOW()
然后这个字段的值用A1,最后勾选未修改不提交
Date.prototype.Format = function (fmt) { // author: meizz
  var o = {
    "M+": this.getMonth() + 1, // 月份
    "d+": this.getDate(), // 日
    "h+": this.getHours(), // 小时
    "m+": this.getMinutes(), // 分
    "s+": this.getSeconds(), // 秒
    "q+": Math.floor((this.getMonth() + 3) / 3), // 季度
    "S": this.getMilliseconds() // 毫秒
  if (/(y+)/.test(fmt))
    fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (this.getFullYear() + "").substr(4 - RegExp.$1.length));
  for (var k in o)
    if (new RegExp("(" + k + ")").test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length == 1) ? (o[k]) : (("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length)));
      return fmt;
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
var b=new Date().Format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
contentPane.setCellValue(0, col+2, ro, b);
WorkBook1.rar
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-7-20 16:59
截图看下你的填报属性,怎么设置的
  • 1324浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-21 09:46
