按钮控件点击跳转到填表页面op参数
案件控件配置点击事件,用JS控制跳转到填报页面,但是只有admin账号可以正确跳转过去,其他用户就显示没有权限。JS采用的是$OP=write写在路径cpt的后面,但是在这个项目上,想跳转填报,op不能写在路径后面,需要另设OP参数,其他账户才可以正确的跳转过去。
admin账户
另外一个账户
条件属性跳转填报需要另外添加OP参数
条件属性跳转如果将op写在路径的cpt后面也还是会报错,报错是一样的
FineReport 落水 发布于 2023-7-21 10:18
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2023-7-21 10:23
你这是没权限的原因吧。。。
把这个的跳转过去的模板认证关了
  • 落水 落水(提问者) 认证全部都是关着的
    2023-07-21 10:27
  • HHHHH123 HHHHH123 回复 落水(提问者) 应该你设置的有点问题, 你可以先把模板认证关了,看能不能跳转成功
    2023-07-21 10:43
  • HHHHH123 HHHHH123 回复 落水(提问者) https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3030.html
    2023-07-21 10:45
  • 落水 落水(提问者) 回复 HHHHH123 OK,好的,解决了,多谢
    2023-07-21 11:27
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-7-21 10:21(编辑于 2023-7-21 10:23)
没给权限老铁
根据用户分配权限
  • 落水 落水(提问者) 权限给了啊,这是有父界面点击跳转的,父界面可以打开
    2023-07-21 10:29
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 落水(提问者) 你子界面也要给权限
    2023-07-21 10:31
  • 落水 落水(提问者) 回复 用户k6280494 子界面都没有放在平台上面去,还需要给权限?这样怎么给权限啊
    2023-07-21 10:33
发布于2023-7-21 10:22
不用填报预览可以么?
  • 落水 落水(提问者) 跳转啊,又不是直接以预览的方式放上去
    2023-07-21 10:28
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 落水(提问者) 改JS不加op呗。如果也报错那就检查一下SQL或者公式看看是不是有错
    2023-07-21 10:32
  • 264浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-21 10:23
