代码有什么问题?
var a=contentPane.getCellValue(0,col,row)
if(a=="登记")
_g().verifyAndWriteReport();
请问大佬以上代码有什么问题,为什么加上这段代码提交按钮点了没反应?
FineReport yzm194155 发布于 2023-7-21 14:20
发布于2023-7-21 14:22(编辑于 2023-7-21 14:36)
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var row = cr.row;  //行号
var a=_g().getCellValue(0,col,row);
if(a=="登记")
试一下,不知道你的col与row是如何来的。
  • yzm194155 yzm194155(提问者) col、row,是参数里面定义的,值是col(),row(),为啥没有获得单元格的值
    2023-07-21 14:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm194155(提问者) 不能用公式去获取。。参考类似上面的语句吧。
    2023-07-21 14:36
  • yzm194155 yzm194155(提问者) 感谢
    2023-07-21 14:41
发布于2023-7-21 14:22(编辑于 2023-7-21 14:27)
var a=contentPane.getCellValue(0,col,row);
改成
试试
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-7-21 14:30
alert(a) //看下a有没有值,是不是登记
if(a=="登记")
  • yzm194155 yzm194155(提问者) a没有值,这是为啥,两个参数是事件里直接定义的,值分别是col(),row()
    2023-07-21 14:35
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm194155(提问者) 那就是位置取得不对
    2023-07-21 14:37
congerLv6高级互助
发布于2023-7-21 14:38
打开了浏览器控制台看看,是不是有报错
  • 198浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-21 14:38
