横向扩展时保存提交该如何获取正确单元格位置
主数据纵向扩展,子数据跟随主数据并且横向扩展,但是当子数据横向扩展时,
主记录后面的字段位置发生偏移,保存提交时如何获取主数据正确的单元格位置,
并且该如何保存提交横向扩展并且又跟随主数据纵向扩展的子数据
FineReport 用户38796371 发布于 2023-7-21 15:20
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-7-21 15:36
INDEXOFARRAY(a1,1)扩展第一个
INDEXOFARRAY(a1,2)扩展第2个
等等
  • 用户38796371 用户38796371(提问者) 额,没太理解该怎么使用,我提交时因为横向扩展导致后面的字段单元格发生了变化,本来是属于L列扩展后变成了N列,所以我提交时无法正确的得到对应字段
    2023-07-21 15:50
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户38796371(提问者) 你把公式放到单元格里,把值显示出来,你不就清除了吗? 例如: 你是从a1单元格开始扩展,我要取扩展后的第一个值INDEXOFARRAY(a1,1)
    2023-07-21 15:53
  • 用户38796371 用户38796371(提问者) 回复 用户k6280494 可是我子记录也不是固定的,说不定两个或者三个四个都是有可能的
    2023-07-21 16:03
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户38796371(提问者) 如果填在一个字段,你就直接写单元格就行,如果字段是分开的,那就只能用我那种办法
    2023-07-21 16:09
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-7-21 15:57
自动扩展不存在移位之说,你的是更新提交,后台表里面没有提交主键值时,不会提交数据。而且你的提交主键竟然在提交值的子格里,怎么看着都别扭。
  • 用户38796371 用户38796371(提问者) 我现在将子记录的主键改到了上面,更新提交时回来的状态是显示成功,但是直接将我的value值存为空的了
    2023-07-21 16:14
  • 快乐星光 快乐星光 回复 用户38796371(提问者) 你的metal_ID在数据表里面是唯一值吗,如果不是,他可能会随机提交一个单元格值。
    2023-07-21 16:18
  • 用户38796371 用户38796371(提问者) 回复 快乐星光 是唯一的主键
    2023-07-21 16:18
  • 353浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-21 15:57
