最佳回答 |
豆豆小可爱Lv5中级互助发布于2019-10-10 10:26
最佳回答 |
firegunzxLv6高级互助发布于2019-10-10 10:33
麒淼(提问者)
- 这个肯定是有值的。
firegunzx 回复 麒淼(提问者)
- 一般出现这种情况都是数据集没有值造成的,新建一个数据集试试,或者重启一下设计器,有可能假保存
最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2019-10-10 10:36
最佳回答 |
axingLv6专家互助发布于2019-10-10 10:36
这个数据集里是不是有参数没有传值
麒淼(提问者)
- 添加了参数也是如此。我添加的参数是:
城市字段=\'${city}\'。
而且DEMO里无需设置参数也能添加复选框。
axing 回复 麒淼(提问者)
- 没有参数可以的,有参数要传值才可以
最佳回答 |
凌建Lv7高级互助发布于2019-10-10 10:43
麒淼(提问者)
- 是的,SQL添加了where条件。不应该添加吗?应该如何处理?
凌建 回复 麒淼(提问者)
- 你新建一个数据集不要过滤,改成那个数据集就可以了
凌建 回复 麒淼(提问者)
- 你默认第一位的下拉筛选不要传值,只有下拉框联动的时候,第二个参数下拉才需要用到过滤,不然你这个参数面板的下拉默认为空的
麒淼(提问者) 回复 凌建
- 我新建了一个不含where条件的数据集,还是同样的情况。
凌建 回复 麒淼(提问者)
- 你加我594669832
