报表使用自定义提交事件,去调用java后台接口,该用什么方式去调,httpclient好像没用
FineReport 用户X7092250 发布于 2023-7-21 16:03 (编辑于 2023-7-24 17:28)
祈LLv6中级互助
发布于2023-7-21 18:16
就用CloseableHttpClient调就可以,你调不成功,就先在本地测通
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 编译的时候会提示这个,最后一张图
    2023-07-24 15:09
  • 祈L 祈L 回复 用户X7092250(提问者) import com.fr.json.JSONArray; import com.fr.json.JSONObject; import com.fr.stable.ParameterProvider; import com.fr.third.org.apache.http.HttpResponse; import com.fr.third.org.apache.http.client.methods.HttpPost; import com.fr.third.org.apache.http.entity.StringEntity; import com.fr.third.org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient; import com.fr.third.org.apache.http.impl.client.HttpClientBuilder; import com.fr.third.org.apache.http.protocol.HTTP; import com.fr.third.org.apache.http.util.EntityUtils; 用官方封装的这些包,别用原生的,message你就用response来替代就可以
    2023-07-24 15:28
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 回复 祈L 换了之后编译是没问题的,但点击提交好像是没有触发调用接口的事件,我这个是用main ;
    2023-07-24 16:34
  • 祈L 祈L 回复 用户X7092250(提问者) 不要用main
    2023-07-24 17:12
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 回复 祈L import com.fr.script.AbstractFunction; public class stradd extends AbstractFunction { public Object run(Object[] args) { 我先试试
    2023-07-24 17:13
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-7-21 16:05(编辑于 2023-7-21 16:14)
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 我是说自定义提交里面,java文件怎么去调第三方接口
    2023-07-21 16:08
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户X7092250(提问者) 那你还不如用js去掉第三方接口
    2023-07-21 16:10
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户X7092250(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-602.html
    2023-07-21 16:10
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 我之前有试过,有跨域问题,帆软文档上面解决跨域方案也不太行
    2023-07-21 16:12
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户X7092250(提问者) 那你参考下java调用接口的方式
    2023-07-21 16:15
发布于2023-7-21 16:05
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 我是说在自定义提交事件里面要怎么写java文件,我引帆软报下面的CloseableHttpClient调不成功,也没报错
    2023-07-21 16:11
congerLv6高级互助
发布于2023-7-21 16:15(编辑于 2023-7-21 17:10)
import utils.OkHttpApi;
导入okhttpAPI然后请求就好了
public void getData(String str1){
         * 发送请求
        OkHttpApi api = new OkHttpApi();
        String run = null;
        try {
            run = api.run("https://api.qq/api/qq.info?qq="+str1);
        } catch (IOException e) {
            FRContext.getLogger().info("没有添加get请求地址");
            e.printStackTrace();
        JSONObject result = JSONObject.parseObject(run);
        String code = result.getString("code");
        String qq = result.getString("qq");
        String name = result.getString("name");
        String qlogo = result.getString("qlogo");
        String lvzuan = result.getString("lvzuan");
        Object[][] datas = new Object[][]{{"code", code},
                {"qq", qq}, {"name", name}, {"qlogo", qlogo}, {"lvzuan", lvzuan}};
        this.rowData = datas;
  • 846浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-24 17:28
