FineReport做的报表放到,FineBI上,查看报表的时候会  报 11300001 代码错误
多刷新几下报表又不会出错,很影响使用
数据库是mysql:  加了autoReconnect=true 还是不行
FineReport elaiza 发布于 2019-10-10 14:37
cxyangLv5初级互助
发布于2019-10-10 14:53(编辑于 2019-10-10 14:53)
看看你数据连接是否正确?
发布于2019-10-10 19:45
楼主:MySQL空闲连接超时了,多刷新几次页面,重新连接上即可!
  • elaiza elaiza(提问者) 有没有一劳永逸的方法,每次点开报表都会 报错,吓死人,多刷几次才好,有点影响使用
    2019-10-11 19:01
belugaLv6初级互助
发布于2022-8-2 10:34
配置
  • 兔子酱 兔子酱 您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。 自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似; 若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~ 另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。 所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
    2022-08-03 14:07
  • 925浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-2 10:34
