split分割后出现.0问题
cpt设置了excel数据集,单元格C14绑定了数据集某列,数据设置为汇总+求和,显示值=round($$$,0),预览显示正常(没有小数)。
问题:汇总单元格下方C15=split(c14,""),预览结果末尾会出现.0,如下图,有什么方式去除?
FineReport 帆软用户KSNVdgVPmQ 发布于 2023-7-26 15:22
发布于2023-7-26 15:26
这个你是限制没有0,实际值有0的
split是根据实际值来的
可以
split(format(c14,"#0"),"")
  • 帆软用户KSNVdgVPmQ 帆软用户KSNVdgVPmQ(提问者) 请教下,round($$$,0)表示的是四舍五入到整数位,单独预览没问题,为什么实际值还是有0
    2023-07-26 15:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户KSNVdgVPmQ(提问者) 你这只是显示值,没有改实际值,
    2023-07-26 15:55
congerLv6高级互助
发布于2023-7-26 15:25
replace(C1,"..",".")
C1代表数据,将俩点替换成一个点
  • 帆软用户KSNVdgVPmQ 帆软用户KSNVdgVPmQ(提问者) 不是,下面显示的结果,是图片中上面那行的值分割出来的,是 ., 不是 ..
    2023-07-26 15:28
  • conger conger 回复 帆软用户KSNVdgVPmQ(提问者) 一个道理呀,你把 ., 替换成单个点
    2023-07-26 15:29
  • 208浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-26 15:26
