我一开始设置的是分组,输入的公式为2,但是值带不过来,后面改成汇总,并把公式改为1,才带值过来,但怎么样能把第二种公式生效呢 补充一下: 谢谢大家,我可能表达的不清楚, 首先我这个是填报表,我希望实现的是:此单元格设置为分组,公式设置为2,即为空的时候 代入G23的值,比如代入的值为1,那如果我填报修改值为0之后,应该显示为0 因为带入的值是有很多个公式计算得到的,所以在sql中代入不现实, 所以我就想引用这个单元格, 现在的问题就是我设置分组的话每个公式都是不生效的,不知道什么原因,所以只能用汇总,但是汇总的话就只能用第一个公式,但是我就要考虑到如果这里的值如果我就要填报为0,那用第一种公式他的展示结果就还是1,所以请教大神们,怎么解决呢?是不是高级中的公式单元格必须设置成汇总才会生效呢? |
