finebi是否实现拖拉拽自由组合维度和指标
在finebi或者帆软中是否可实现,发布或者集成到门户上后,界面左侧或者右侧显示维度和度量,用户可根据自己需求自由组合维度和度量。类似下面功能,用户看到的就是这样可以拖拉维度和度量的界面,相当于将编辑界面展示给用户
按照大神的回复开通设计者的权限:
具体操作:
1、先制作一张报表,并在finebi上发布
2、选定了一张账户,如Abby,给此账户开通了设计者权限
3、给该账户在权限管理,开通目录权限和数据权限
4、登陆此账户界面,还是只能查看,无法显示维度和度量并选择,类似编辑界面
是哪里没有设置权限吗
FineBI 妖儿 发布于 2023-7-28 17:35 (编辑于 2023-7-29 18:06)
runnerLv7资深互助
发布于2023-7-28 17:41(编辑于 2023-7-28 17:44)
可以,开通用户权限就可以,仪表板的制作权限
平台使用用户- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档 (fanruan.com)
  • 妖儿 妖儿(提问者) 我想要的效果是我们这边将相关的维度和度量数据设置好,然后将制作好的报表集成到客户自己的平台上,那给客户看到的就是类似上面的图,客户可以在自己平台的界面上拖拉拽维度和度量,其他的是看不到的,这样是否可以实现
    2023-07-28 21:03
  • 妖儿 妖儿(提问者) 您好,根据回复,我测试了下,具体的测试步骤如上,您看下是否哪里操作不对,无法达到效果
    2023-07-29 13:39
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-7-28 18:07
可以的,这就是BI面向业务和快速分析的基础
如图,简单拖拉即可实现数据的组合和呈现
分析主题概述- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档  https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1888.html
  • 妖儿 妖儿(提问者) 这个我们自己制作是可以的,但是想要的是集成到客户内部平台,然后可以在自己平台上看到就是类似上面的效果,只能拖拉拽维度和度量,数据集是不能动的
    2023-07-28 21:07
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 妖儿(提问者) 这个可以实现的,就是权限控制,不同用户的权限,有管理用户、设计用户和使用者等等
    2023-07-29 11:56
  • 妖儿 妖儿(提问者) 回复 坚定的小帆薯 意思是制作好的报表集成到客户门户上后,给客户开通设计用户权限就可以吗?我制作的报表需要啥设置吗
    2023-07-29 12:42
  • 妖儿 妖儿(提问者) 回复 坚定的小帆薯 我这边制作了一个报表,在Finebi上发布了,并选择了一个账户给分配了设计者权限,目录和数据权限全部分布了。但是最终登陆了此账号后,没有显示出维度和度量的选择,具体操作您可以看下我在上面发布的
    2023-07-29 13:32
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 妖儿(提问者) 你是说开发好的报表分析给别的用户进行开发么,这个的话是协作功能,参考文档 协作- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1895.html
    2023-07-29 16:52
  • 370浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-29 18:06
